USBCNC
Aloittaja ttontsa, 14.12.08 - klo:17:15
Hep
Onkos palstalaisista kukaan uskaltanu tehdä kauppoja USBCNC softasta ja interfasesta?
http://www.usbcnc.com
Takaisinkytkentähän lienee miinus. Mutta jos oletetaan että tehdään perus askelmoottoriohjauksella kone ilman enkoodereita.
Mitä menetän esm mach3:een verrattuna?
EMC2 ja linux:a joku ehdottaa tietenkin.. mutta edelleen koneen käyttö cad cam netti sähköposti tiedonsiirto yms yms käyttöön ..uuh ei jaksais linuxia ajatella.
Käyttöliittymä usbcnc:ssä näyttää varsin helpolta/yksinkertaiselta.
Tuli sitten hankittua tuo 4-akselinen versio, pulsseja pitäisi irrota 125kHz edestä.
En ole vielä kokeillut koneessa, mutta taidan olla edelläkävijä USBCNC:n kanssa tai sitten kukaan ei ole kokemuksistaan kertonut...
Tarkoitus on kytkeä tuo kortti ethernetin kautta.
Kyllä tolla USBCNC_CPU_3 versiolla on touhuttu vuodenpäivät. Ihan pätevä laite mutta tuli vaan töppi aikanaan tilauksessa. Olisi pitänyt olla seuraava malli kun tähän ei saanut pulssipyörää ohjaukseen.  Nyt ko. palikka on menossa toiseen koneeseen ja tossa varsinaisessa touhutaan perinteisellä Mach3-sydeemillä.
On se vakaampi ja luotettavampi kuin nämä Mach3 pohjaiset vermeet. Jos en saa tosta koneestani tota ulkoista hätäseis-mysteeriä pian katoamaan niin palautan USBCNC:n takaisin. Pitää vaan oppia ajamaan ilman pulssipyörää.
Hauska kuulla!
Siinä kolmos versiossa taisi olla hieman pienempi pulssinopeus ?
Tein tänään hiukan testiajoa ja vaikuttaa todella lupaavalta. Liikkeet tapahtuu todella tasaisesti ja tarkasti, nopeutta saa tuplasti verrattuna LPT:porttiin...
Ohjelmaakin pystyy muokkamaan suomenkieliseksi ja painikkeita voi muokata.
Jos huomenna laittaisi koneeseen home-rajat, niin saisi ohjelmasta kaiken irti.
Ei ole ollut 7-vuoden aikana vielä yhtään rajaa koneessa kiinni... :)
JuhaV
Sori, tulee vastaus JuKalle nyt ehkä väärää threadiin, mutta en nyt löytänyt sitä missä mahdollisesti olet asiasta aiemmin kysynyt.
Eli muistaakseni itse tein niin että vedin 1 kilo-ohmin vastuksella sitä-hätä-seis-pinniä vastaavan linjan Break-Out-Board:lta 5 Volttiin. Jos se on irrallaan, niin se pomppii siellä omia aikojaan tilasta toiseen. Sitten Mach:in valikosta sama pinni valitaan niin että se on aktiivinen "low" tilassa. Ei ole häirinnyt sen jälkeen. Tämä on nyt muistelua kun kone ei ole tuossa silmien edessä mutta toivottavasti auttaa.
T: JuhaV
Lainaus käyttäjältä: JuhaV - 14.03.11 - klo:06:43
T: JuhaV
Joo itseasiassa on jo vastus laitettu. Nyt näyttäis olevan LPT-portissa tauti, siellä tapahtuu ainakin yleismittarilla logattuna ihmeellistä jännitevaihtelua säännöllisesti. Putoaa 4.8v > 3.9v säännöllisesti n. 45sek. välein??
No heivaan koko puuceen ulos ja laitan uudemman  ::)  n5v. ikäisen tilalle . Sillä ainakin toi piirilevyjyrsin on toiminut hyvin.
Moi Niva,
Mikä käyttis ja mikä ohjelma on käytössäsi kun tuota 45s. välein tapahtuvaa jännitteen muutosta on ?
WinXP sp3 ja Mach3. Koittanut karsia koneesta kaiken muun  pois. Vois olla viisasta tyhjentää koko kone ja asentaa uudelleen WinXp ilman mitään päivityksiä, tosin aika vanha versus v2002 Pro.
Kone oli pitkään tossa toisessa harrastuksessa "serverinä" josta poistin mahdollismman paljon tarpeetonta pois. Saattaa jokin vielä tikittää taustalla. Tuli juuri mieleeni sääasema, joka oli myös tässä koneessa, luki loggerin ennen "kiireminuuttia" jolloin paketti lähti nettiin, elikkä vois kans olla jämiä pohjalla.
No kun kerkii niin siivotaan.
Päivitellään hieman tätäkin otsikkoa.
Tosiaan, nyt tuli 100 tuntia mittariin aikaa kun pelit on touhunnut. Aikanaan en saanut tolla MACH3 hässäkällä muuta aikaiseksi kuin tuumaustunteja, aina jokin tauti päällä jä pelit seis.
USBCNC v.3 on pyörinyt ilman oikkuja joka hetki. toki käytettävyys voisi olla parempi. No paremmat versiot tosta ohjainkortista auttaisi asiaan kummasti mutta kun on toi budjetti jo ylitetty reilusti.
Seuraavaksi kun jotain uusitaan, niin hommaan pykälää/kahta paremman versionUSBCNC-kortista.
Itse hankein usbcnc kortin jossa on ethernet liitäntä. Olen todella tyytyväinen, ainoa miinus on kova hinta.
No eiks toi hintakin ole suhteellista?
Mach3 lisenssi 140 jöröö ja joku optoerotuskortti ja lpt kaapeli 80 jöröö niin yhteensähän sekin kipuaa 220 jöröön.
Onkos näin että i/o:t ei ole vapaasti konfattavissa tossa kortissa?
Itse juurikin tänä iltana taistelin granite device: gdtool: kanssa ja koitin saaha jotain tolkkua servomaailmasta. Hiphei mut nehän liikku testillä jo +/- 10cm.
USB cnc rupes kyllä kiinnostamaan vaihtoehona mach 3:lle. Onkos joku muu mahdollisesti innokas kimppatilaukseen ...ruinataan ryhmäale!
Kai
Jos mä rupeisin vaihtaan tota Mach3 pois niin saisiko tän ohjausen toimimaan ilman että ostaa noilta kortin,kun en haluaisi tässä kohtaa heittää cslabsin boxia suohon?
Kai
