THC ei toimi
Aloittaja sorvaaja123, 02.02.18 - klo:22:38
sorvaaja123
Asensin plasmaleikkuriini tuollaisen proma sd thc poksin ja en saanut sitä toimimaan ollenkaan. Kun plasma syttyy, poksiin tulee n200-250 lukema ja muuttuu sitä isommaksi mitä kauemmaksi poltin menee levystä, mutta poltin ei liiku ylös eikä alas. Manuaali ajolla poltinta pystyy ajamaan ylös alas miten haluaa. Ja kun laitoin "test" puolen päälle poltin lähti tekemään edestakaista liikettä ylös ja alas. Joten luulen että ehkä joku asetus saattaisi olla pielessä? Ohjaus mach3
#1
Olethan reitityttänyt tuon signaalin oikein bob:lta->proman kautta->ohjaimelle... ettet ole tehnyt vahingossa rinnan kytkentää bob:in ja proman kanssa... jolloin tuo varmana toimisi niinkuin oot selittänyt...
Toinen mahdollinen asia on että sulla ei ole promassa asetukset kohillaan...
,,SPE" (SPEED) – Parameter responsible for the clock
frequency what translates into a movement speed of the Z axis
during when cutting.
"d - t" (delay time) - delay time of output closed despite no
supply voltage, when the system detects the main (cutting) arc
0.1 - 9.9s factory setting: 0.5s
"H - U" (High Voltage) - value of the off load voltage detection
in the plasma cutter - used to detect the main (cutting) arc: 50-
300V by default: 200V
sorvaaja123
Tarkennatko hiukan tuota rinnankytkentää? Bobilta menee miinus suoraan microstepdriverille enbl-, Dir- ja Pul- on lenkitetty siihen. Promalle tulee 24v syöttö. dir+ja step+ menee bobilta promankautta driverille.  Onko tämä kytkentä oikein?
Unohditko kenties proman ja bob:in maan yhdistää... niinkuin tuossa kuvassa on... kerta et mainitse sitä kytkennässäsi...
sorvaaja123
Miinukset menee suoraan bobilta microstepdriverille. Pitäisikö se oikeesti lenkittää tuohan 24v jännitteen miinukseen? Kokeilin muuten laittaa virtalähteellä suoraan jännitettä tuohan promaan niin z akseli rupesi liikkumaan heti ylös tai alas riippui miten paljon käänsi jännitettä,  sitten kun käänsi liikaa ei thc enään reakoinut mitenkään, luulen että mulla on varmaan tuossa promassa on asetuksissa vikaa, täytyy koittaa vielä säädellä.
Lainaus käyttäjältä: sorvaaja123 - 03.02.18 - klo:13:20
Hmm...
Paljon syötit jännitettä promalle virtalähteellä? kerta siinähän on 1:50 alennin... ja se jännite on vakiona sen asetuksissa 200v muistaakseni alentimelta mitattuna... mikä vastaa siis käytännössä 50*200v=10 000V jos nyt oikein muistan...
sorvaaja123
Jännitettä oli n 2v. Mulla on plasmana esabin powercut1500 ja siinä on valmiina liitin josta saa alennetun jännitteen. Mutta tuntuu että jännite menee ns yli tuon thcn asetuksen koska virtalähteellä sain pienemmän jännitteen ja sillä thctä sai ohjattua.
Kokeilitko laittaa promaan jännite asetuksen minimiin ja sitten ohjata virtalähteellä... Tämän jälkeen promaan asetus maksimiin ja taas virtalähteellä ohjaus... Toiminnassa pitäisi näkyä ero
sorvaaja123
Juu sain tuon nyt pelaamaan, säädin alku valikosta jännitteen johonkin 235v jota näytti kun poltin oli n 3.5mm päässä levyssä ja hight voltagen säädin 255v, koska jos laittoi sen yli ei thc enään toiminutkaan. Nyt nostaa poltinta niin kauan että tuo 235 on saavutettu ja laskee jos menee vähänkään tuon yli. Ja 255v jälkeen ei reakoi mitenkään. En tiedä mahtaako tuo olla ominaisuus kun polton lopussa tuo volttimäärä nousee yli 300voltin niin muutenhan poltin sukeltaisi päin levyä. Hieman kehnot nuo ohjeet tuossa kun tuollaista mainintaa ei ole, mutta kun säätöihin sai niin hienostihan tuo pelittää.  Kiitos kuitenkin neuvvoista.  :)
Lainaus käyttäjältä: sorvaaja123 - 03.02.18 - klo:21:31
Tuo lopetuksen jännitteen nousu karsitaan tuossa varmana tarkistus intervallilla... eli katsotaan x ajanjaksolta keskiarvo jännite... tämän myötä vaikka sinne tuliskin välistä piikki niin tämä ei aiheuta toimenpiteitä...
Mutta hyvä että lähti pelittään...
