Aaapuva
Aloittaja Arto Juujärvi, 02.02.18 - klo:16:27
Arto Juujärvi
Siis nyt en tajua, Z-akselin sain lopulta asennettua kaikkine rajoineen, mutta....Z-akseli pyörii aina vain yhteen suuntaan, vaihan napaisuutta, niin sa pyörii sitten toiseen suuntaan, pg up/pg dn nappeja painamalla mach 3 diaknostiikka sivuilla kaikki ok, mutta stepperi vääntää itsepintaisesti aina saamaan suuntaan paino kumpaa nappia tahansa, ja saman se tekee automaattiasennossakin. Inputit ja outputit käyny läpi, stepperin vaihoin...ei vaikutusta ohjaimen vaihoin ei mitään, sama vika jatkui, BOB led toimii, mutta voisiko BOB:ssa olla vika ::)...vai minussa....
maikka
Oletko mitannut jo bobilta lähtevän dir signaalin? Vaihtuuko suuntaa vaihdettaessa
Mahdolliset vaihtoehdot:
1. Dir signaali pinout määritelty väärin... jos invertoit pinoutissa akselin dir pinnin niin muuttuuko pyörimis suunta
2. Dir signaali ei tule ohjaimelle perille. Vika kaapelissa tai kontaktissa tai bobissa
c.n.c
jotenkin hämärästi muistelen että mulla oli kortti vika ja teki samaa,sen sai testattuu kun laitto z-motin esin x akselin napoihin kortille.
piti etsii aihe: http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8036.msg33594#msg33594
Olisko yhtään  apuu?
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: c.n.c - 02.02.18 - klo:20:04
Olisko yhtään  apuu?
Just sama ongelma, täytyy tänään mittailla jännitteitä, mutta outputin reverse ei vaiha suuntaa joten bobissa taitaa olla vika,,,no ne on niitä kinkkijutskabobeja. niin sattuisko kellään olemaan ylimäräistä bobia. Voisin antaa vaihossa 24v huippumodernin virtalähteen.
Arto Juujärvi
 Ai niin olihan siinä bobissa semmonen juttu että Z akselin pinneistä tullut mitään ulos joten z on kytketty A-pinneihin :o
Lainaus käyttäjältä: Arto Juujärvi - 03.02.18 - klo:07:23
Jos vaihdoit nimenomaan invertoit kyseisen akselin dir pinnin ja suunta ei muuttunut niin sulla on 1. kytkentä väärin 2.pinni väärin määritelty...
kerta se dir pinni voi olla väärinkytketty ja se saa maan tai jännitteen sillon... ja tällöin niin kauan kuin pulssi signaali step pinniin menee niin moottori pyörii...
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 03.02.18 - klo:08:02
Aha okei, pitääpä lähteä pihan perälle talliin tutkimaan asetuksia, elikkä jos käsitin oikein niin bobissa on johdot väärin ::)
Bobissa johot väärin.... pinni väärin määritelty mach:ssä... tai pinni on rikki bobissa jollon vaihtaa se johonkin toimivaan...
c.n.c
mutta jos testaat tuon z akselin esim. x akselin pinneissä niin karsit pois rikkonaisen bobin(eli jos tekee x akselin pinneissä z moottori että toimii oikein niin silloin on kortti rikki,tietysti olettaen että johdot on oikein ;) ) Muistan tuon taistelutilanteen ku ei vaan meinannut millän toimia  :-[
Missäpäin suomea asut?
c.n.c
Itellä muuten sotkeennusta tuli kun moottorin johdot ei olleet saman värisiä kuin väliin tuleva ns. jatkojohto,joutu aina paperille piirtämään,esim moottori punainen jatko johto sininen dir+,eli melkoista salapoliisityötä(äläkkä vaan luule että nuo värit on oikein ihan hatusta heitin esimerkin ;D )
Arto Juujärvi
Kiitos CNC neuvoista, en ole pariin päivään joutanu keskittymään asia, mutta johdotus voi olla pielessä, ja/tai bob viallinen. Mutta testaan tänäiltana ja vaihan Z- vaikka X-akselin ajurille ninn sittenpä nähään, niin asuinpaikka Lapin lääni Juujärven kylä napapiiriltä etelään.
Itse oon rollossa että on meitä harrastajia täällä pohjoisessa...
Itsellä on ehkä yksi ylimääräinen kiinalainen Bob... Pitää tarkistaa kun käyn pajalla
Arto Juujärvi
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 06.02.18 - klo:06:53
Moro tulen tänään käymään rollossa, ja pe myös.
0408465122
Arto Juujärvi
Jokohan luovutan.....nyt kaikki liikkeet menee vain yhteen suuntaan, taitaa olla BOB sökö. Kaiken lisäksi ostin aidon lisenssin MACH 3:seen ja en saa sitä asennettua ku on tuo piraattiversio koneessa, poistin sen ja asensin uudestaan niin eiköhän vain piraattilisenssi loistaa läsnäolollaan, nyt ottaa pattiin, sain tehtyä hommia mukavasti kunnes nälkä kasvoi syödessä ja rupesin värkkäämään Z- akselia, sen jälkeen en ole voinut muuta kuin repiä harmaantuvia hiuksia :-X :-X :-X
