incscape ja sheetcam?
Aloittaja Dezoltc, 18.05.18 - klo:09:03
Dezoltc
Moro pitkästä aikaa,
Yritän luoda logoa sähköfillariin.
Otin sihuettikuvan pyörästä ja pikselöin sen incscapella.
Sheetcamiin ladatessa ohjelma jämähtää "removing duplicate vectors"
Ilmeisesti kuvassa on liikaa jotain?
Mauri
Voisin lyödä vetoa että sulla on tuon kuvan musta osuus täynnä mustia viivoja ristiin rastiin... tai sitten ulkokehällä tulee päällekkäisyyksiä....
Jotku softat pystyy nämä käsitteleen ja poistaan jotkut taas eivät...
Puhutaan ns. yleisestä vektor fixistä tai vektori korjauksesta....
pstoedit + potrace on hyvä yhdistelmä jos pitää tehdä kuvista vektoria.
Lähteenä mustavalkoinen kuva (esim bmp) josta trace tekee viivat mustan ja valkoisen rajalle, tuloksena eps. pstoeditillä siitä dxf jatkokäyttöön.
VH
Moro vaan..
Missä muodossa tarkkaan ottaen lataat kuvan Sheetcamiin(mihin muotoon tallennat Inkscapella)?
Itsellä toimii dxf. Kokeile avata se dxf vaikka sillä Inkkarilla, pitäisi näkyä vaan ääriviivat. Sitä dxf kuvaa voi myös korjata myös jollain toisella ohjelmalla. Esim. eMachineShop ilmaiscad. Se tosin tahtoo mennä jumiin isommissa jutuissa. :)
Dezoltc
Sain ton kuvan ladattua sheetcamiin mutta paljon turhaa ja paljon puuttuu.
Onko täällä ketään joka voisi tehdä ton kuvan jyrsin kelpoiseksi?
Pelkät ääriviivat riittää.
Mulla menee liian paljon aikaa opiskella ohjelmaa oho ja onnistu menetelmällä.
Tosta pitäisi tehdä logo customiin joka on ton näköinen...
Ja peilikuvana akkulaatikkoon.
Mauri
Lainaus käyttäjältä: Dezoltc - 18.05.18 - klo:21:06
Mauri
Haluatko siis vaan käytännössä kuvan että saat leikattua ton irti ulommaisinta viivaa pitkin?
Eli teet jyrsimellä levyleikkeen tuosta?
Vai onko tarkoitus hifistellä kaikki pienet yksityiskohtaiset raot etc mitkä tuossa kuvassa on 1-2mm mini terillä?
Tässä yksi versio, tehty pikaisesti windowsissa, lopputulos liitteenä.
1. gimp: kuvaruutukaappaus alkuperäisestä pdf:stä, muunnos mustavalko (1 bit indexed), tallennus .bmp
3. pstoedit.exe -f dxf_s:-mm pyörä.eps pyörä.dxf
Jos et tarvitse kaikkia yksityiskohtia niin kannattaa varmaan muokata alkuperäistä kuvaa ennen vektorointia.
Myös mkbitmap saattaa auttaa esikäsittelyssä.
http://potrace.sourceforge.net/
http://www.calvina.de/pstoedit/
Dezoltc
Lainaus käyttäjältä: Isto - 19.05.18 - klo:00:01
Juuh sain kans tollasen aikaan jotenkin räpeltämällä.
Tosta pitäisi poistaa ylimääräiset viivat pois ja lisätä myös.
Ton kuvan ympärille tulisi tekstiä kun sais ton kuvan vaan miellyttään.
Ja peilikuvana myös.
Ihan tollainen yksinkertainen logo liitteessä olevan mallin mukaan.
Kuva myös fillarista.
Mauri
Äärimmäisen harvoin automatiikkalla saa kuvasta suoraan hyvän vektori kuvan jota voisi käyttää... Oman kokemukseni perusteella automatiikkalla parhaimmillaan saa 80% valmiin... Loppu 20% menee käsityöksi... Käsityö osuudessa menee 1-2h kun sen tekee kunnolla...
Aloita kuvankäsittelyllä. Ennen vektorointia pitää vähintään tehdä joku filter/smooth/threshold alkuperäiselle kuvalle sen jälkeen kun se on muutettu mustavalkoiseksi. Monet kuvankäsitelyohjelmat osaa melko pitkälle.
Loput korjaukset käsin.
Mkbitmap osaa myös osan mutta mikään ei tee koko hommaa automaattisesti.
VH
#10
Rassasin Inkscapella oheisen liitetiedoston. Onko OK?  ;D
Ainiin sen peilikuvan saat vaikka siellä Sheetcamissa.. oikea alareuna- mirror rasti ruutuun menetelmä.
Dezoltc
Lainaus käyttäjältä: VH - 19.05.18 - klo:18:43
Kiitos,
Jotain tollaista hain.
Millai saa käsitellyn kuvan yhtenäiseksi jotta saan suurennettua ja pienennettyä.
Nyt saan vaan yksittäisiä solmuja siirrettyä kun pitäisi koko kuvaa?
Mauri
VH
Inscapella se menee suunnilleen niin että: Valitset eli vedät hiiren ykköspainike pohjassa koko piirroksen yli, jonka jälkeen yläreunasta lukko kiinni(mikäli et halua muuttaa kuvasuhdetta) sitten vain nurkasta kiinni ja vedät haluttuun kokoon. Tai näppäilee koon suoraan sinne yläreunan kenttiin. Mittayksikkö on hyvä olla mm. eikä jotain pikseliä, niin on järkevämpi.  :)
Dezoltc
Jotain sain räpellettyä....
VH
Siitähän on tullut oikein hieno.  :D
Minkälaista tekniikkaa pyöräsi sisältää? Minkälainen akku yms?
