Terve, olisiko jollain tietoa mistä saisin ostettua ko. Laitteeseen x kuularuuvin mutterin. Mieluummin orkkis niin ei tartteisi ruveta tekemään isoja muutostöitä. Enkä nyt tarkoita maahantuojaa, eivät myy osina vaan pakettina.
Onko tuossa muka kuularuuvi... voisin vaikka veikata että toi on tehty normi trapetsikierteellä... niinkuin yleensäkin halvemmat koneet
Ainakin kaikki optimumit mitkä ite olen aukonut on olleet trapetsikierteellä... ja erinäköisillä tuplamutteri virityksillä...
Alkuperäinen on trapetsi, ei kuularuuvi.
Jos mutteri on mennyt niin saattaa olla ruuvikin, kannattaa vaihtaa molemmat.
Modatussa koneessa voi olla kuularuuvikin ja silloin pitää tietää mikä ruuvi on että saa oikean tilalle.
Minulta löytyy yksi käyttämätön alkuperäinen trapetsi koska vaihdoin tilalle kuulat. Jos tarvitset sen niin voidan keskustella hinnasta. Jos on kuularuuvi niin yritä selvitää mikä ja sen jälkeen mistä niitä saa.
Alkuperäisessä on varmuudella trapetsiruuvi/mutteri. Maahantuojalla voi hyvinkin olla muttereita varastossa. Ainakin muuten sieltä löytyy runsaasti varaosia. Muistaaksin Työkalutukku toimii maahantuojana.
Juj, kyllä alkuperäisessä on trapetsi, mutta tässä on kuularuuvit. Ja kysymys on edelleenkin että mistä saisi kuularuuvin mutterin hommattua. En saa kuvaa vielä kun en ole purkanut sitä, mutta ei ole ihan perinteisen muotoinen mutteri muistaakseni.
Jos mutteri on rikki, niin luultavasti on ruuvikin. Eri valmistajia ja toleransseja on satoja, joten on vaan ainoa oikea vaihtoehto vaihtaa molemmat. En usko että eri valmistajien mutterit sopii 100% keskenään ja tuollaisen pikkujyrsimen kuularuuvi maksaa n. 20€, joten en usko, että kannattaa 40€ mutteria alkaa erikseen kokeilemaan. Rollco ja Mekanex on ainakin varteenotettavia vaihtoehtoja, jos haluaa tilata suomesta.
http://shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=91
Olet Jussi oikeassa, kysyin työkalutukusta moista, niin hinta oli 690 ALV 0 hinnalla niin meinasin tippua penkistä. Muuten hyvä kone siihen mitä minä sillä teen ja ihan noin paljoa en maksa moisesta osasta. Damencnc löytyy kanssa suoraan osia kyseiseen härpäkkeeseen, näköjään. Tuo linkki minkä laitoit on hyvä täytyy tutkia sitä vähän enemmän ajan kanssa, kiitos.
BF20L:ssä on x-akselille vähän ahdasta saada kuularuuvi mahtumaan. Kuulamutterin "paksuus" tekee tiukkaa. Jos alat koneistamaan tavaraa pois X-pöydän pohjasta niin saattaa vetää valun kieroksi, been there, done that. Kierre kiinnitteinen mutteri taitas mahtua parhaiten.
Ainakin damencncn ruuvi ja mutteri menee suoraan alkuperäisen trapetsin tilalle ilman koneistuksia tai sovituspaloja.
Tuossa mutteri on kuution mallinen ilman korvakkeita tai laippoja.
Kannattaa siis ensin purkaa ja katsoa minkälainen se nykyinen on ja sitten yrittää löytää sopiva korvaaja.
Jos koneeseen on ostettu cnc- muunnossarja niin siellä on todennäköisesti juuri tuollainen kuutiomutteri ja on nimenomaan se aito ja alkuperäinen. Joku firma muistaakseni myi myös settiä jossa on erillinen mutteri ja sille tehty asennuskuutio.
Juu, on alkuperäinen kuulasetti koneessa. Hyvä tietää että tuo damenin setti menee suoraan paikoilleen. Sitä tässä jo vähän mietinkin... kiitoksia avusta kaikille. Eiköhän tällä taas pääse eteenpäin. Sami
https://www.isel.com/en/products/mechanics/drive-elements/clamping-blocks.html
Isel:llä on noita neliöblockkeja ja niihin käypäsiä muttereita.
