Morjesta.
Osaako kukaan neuvoa? Uudenkarheta, 100 tuntia ajettu, Taiwan/kiina hybridisorvia vaivaa sellainen vika että pakka ei pyöri kun leuat puristuu ulospäin?? Kun ottaa akselista kiinni ei ole mithän onkkelmaa. Vaan kun hyhraulipakalla koittaa ainesputken sisältä ottaa kiinni tuloo virheilmoitus PLC alarm 1022 not start spindle for chuck releasing PLC information adress :A0002.6. Karaputkella on helposti säädettävissä pari anturia ja kun katsoo millä logiikalla kiinnipuristus toimii niin ulospäin ei toimikkaan!! Peeveli kun osaan vaan vähän sorvata mutta nämä säätöhommat ei oikheen onnistu. Auttakee jos jollain on tietua mistä lähdetään vaivaa selvitteleen.
Oli rajat miten tykkää, logiikka ei unohda että poljinta on painettu kiinni. Mikä ohjaus?
Omassa sorvissa yksinkertaisella 80 luvulla tuo on saatu niin monimutkaisesti.... Että on viisaampi kääntää kelat ristiin omalla kytkimellä. Pääsee helpommalla.
Lainaus käyttäjältä: tuo3as - 13.11.18 - klo:22:41
Morjesta.
En oo konetta nähnyt mutta veikataan... 2 anturia on peräkkäin siinä karaputken päässä ja seuraavat jonkin sortin metallilaipan liikettä...
Miten meni tähän asti?
Jos täsmää niin seuraavaksi...
Todennäköisesti ne on valetuilla liittimillä.
Riippuen toteutuksesta ne on urassa ja löysyttämällä 2 ruuvia yleensä per anturi ne liukuu siinä...
Jos anturit ei ole urassa niin tällöin koneessa on tehty yksinkertaistettu versio eli anturit siirretään ristiin takana...
Jos ovat urassa niin ne siirretään ristiin eli takimmainen eteen ja etummainen taakse...
Huomioi että tämä vaikuttaa leukojen aukeamis etäisyyteen ja kappaleen kiinnipidon tunnistukseen... eli tarkoitus on säätää rajat niin että jos kappale irtooaa niin leuat liikkuvat sen verta että toinen raja laukeaa mikä pysäyttää koneen...
Tuo sun virhe ilmotus on puhtaasti ilmotus että kappale ei ole kiinni eli rajat on väärin...
Koneessa on siis ohjauksena tuo GSK:n varmaan yleisin Fanuc kopio. Kone on ihan uusi. Sain taikkupojjilta yöllä viestiä mitä en koskaan luullut saavani. Siinä täytyy mennä parametriasetuksiin ja kääntää yksi nolla ykköseksi. Jos jollain on samaa ongelmaa niin voin laittaa niiden antamat step by step valokuvat ja pikku videonpätkän. Kummastuttaa että mihin tätä ominaisuutta tarvitaan?
Karaputkella on joo kaksi anturia, niihin pääsee naurettavan helposti käsiksi. On kapasitiivisiä. Liikkuvat hahlossaan mutta niiden tarkoitus on lähinnä hienosäädössä juuri varmistaa että se leuka ei liiku enää sen jälkeen kun se on purrut kiinni kappaleeseen eli jos se irtoaa kone pysähtyy kun leuat liikkuu yli rajan. liikaan antureita. mielestäni aivan tarpeettomia tälläisiin koneisiin. KOneessa 200 mm Kitagawa/Chandox pakka, 12 pc reukku ja hyd pinoli. Peruskone perus ukolle. Nopsa sen on, 47 m/S pikaliikkua. Tarvii pultata lattiaan kiinni. Pikku reukulla 8 paikkasela yli 50 m/s - ainakin lupaavat. Kiitos kaikille joilta tuli vinkkiä!!
162km/h >:( . Reukkun kiinni nippu santapaperia ni sillähän voi hioa..
Samaa ihmettelin vanhassa Mori-Seiki SL25n Fanuc 10T:n kanssa kuinka asetuksen saa vaihdettua.
Mitään käyttövipua puristussuunnan vaihtoon ei ole, eikä mitään manuaalejakaan....
Epäilin, että onko niin, että raja ei saa kontaktia, mutta uudemmissa selkeä valintakytkin, mutta tässä ei, niin päädyin, että jossain on oltava parametri, mikä vaihtaa puristussuunnan asetuksen.
Näytöltä saa PCMDI moodin päälle, missä muutama helposti säädettävä ominaisuus, (muita en muista ulkoa kuin tämän pakan puristussuunnan vaihto), selkeä 0 tai arvo.
