Mulla on pieni ongelma tuon näytön asetusten kanssa,eli en osaa käyttää....Oon yrittänyt ohjelmoida työkaluvalikkoa eri sorvinterille,että kun vaihtaa terää pikavaihtopitimeen niin näyttö olis kullekin terälle oikeassa halkaisijassa.Näytön malli on me 620,joka lukee naamataulussa,takana lukee 622.Sain jälleenmyyjältä ohjekirjan joka on 800-malliin.Napit on samat mutta toiminnot tuntuu olevan erilaiset,eikä noilla ohjeilla tunnu onnistuvan.Täällä foorumilla kun tuntuu olevan paljon ammattilaisia,niin josko täältä saisi apuja.Ohjekirjastakkn olisin kiinnostunut,jos jollain sellainen sattuu olemaan...Mutta pelkät neuvot riittää. Näytön toiminnot työkaluvalikkoon menee näin: Abs-nappia painamalla näyttöön tulee teksti"tool"ja joku numero,jonka voi vaihtaa.Kuvittelin ohjelmoinnin menevän niin,että kun mittasauva on ensin ajettu referenssipisteeseen ja sen jälkeen kappaleen halkaisija syötetty näyttöön,painetaan F-nappia,jolloin näyttöön tulee teksti "func" jolka jälkeen abs- napista työkaluvalikko,haluttu työkalunumero ja enter....Mutta ei,se sama lukema tulee myös kaikkiin muihinkin työkalun muistipaikkoihin.Mikä menee väärin,ei ymmärrä...Onhan tuo toisaalta turhaa hifistelyä harrastekoneessa,mutta olishan se kiva jos toimis....
Onko jossain namiska, missä lukee offset? En ole tuota mallia käyttänyt, mutta mulla pitää olla jonkun numeroinen t- kalu näytössä, senjälkeen painetaan offset ja asetetaan offset sille kalulle. Sen jälkeen jos menet nollapistettä muuttamaan muuttuu kaikkien kalujen paikka.
Ei ole offset-nappia.Ref-nappi on siinä abs-napin vieressä
No entäs joku työkalu, näpyttelet lukeman, sitte entteriä?
Ei se toimi....Kun teen tuon painamalla ensin func-nappia esim.neljään ensimmäiseen työkalupaikkaan,jokaiseen eri lukema,niin kaikkiin tulee se viimeksi näppäilty mitta.Mutta kun yritän avata vaikka viidennen työkalupaikan,silloin tuuttaa erroria koska viides paikka on tyhjä,kunnes laitan sinnekin jonkun lukeman painamalla ensin func-nappia.Se viidennen lukema on sitten taas niissä neljässä aiemmassakin.....Ei ymmärrä ei....
Tuossa jotain:
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://givimisure.ru/d/103222/d/st_me600_givi_eng.pdf&ved=0ahUKEwjd_NSv2ZbOAhWhHJoKHU-rBJYQFggaMAE&usg=AFQjCNGE4kl_2WnvfWs0gqhW2WwJT7y32A&sig2=P3il-6OiPJfuzdwMKpEr-Q (https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://givimisure.ru/d/103222/d/st_me600_givi_eng.pdf&ved=0ahUKEwjd_NSv2ZbOAhWhHJoKHU-rBJYQFggaMAE&usg=AFQjCNGE4kl_2WnvfWs0gqhW2WwJT7y32A&sig2=P3il-6OiPJfuzdwMKpEr-Q)
Tuon linkin olinkin jo löytänyt,en ymmärrä tuota työkaluoffsetin kohdalla olevaa STO-merkintää,sellaista nappulaa ei näytössä ole...Kiitos Pave,kun yrität auttaa
Ei mtn, on kyllä outo juttu. Ei tuossa montaa nappulaa ole.
Olisiko tuosta mitään apua.
http://givimisure.ru/d/103222/d/me-600-tokarnaya.pdf
http://givimisure.ru/katalog-i-teh.informaciya
Mitähän ihmettä,nyt ne työkalut alkoi kelpaamaan ihan sillätavalla kun kokeilin alunperinkin....Osa ei kelvannut ihan kerrasta,mutta toisella kerralla....Eli siinähän on vissiin välillä joku bitti poikittain,en keksi muutakaan syytä.Kyllä tuota nyt on näpytelty nii paljon,että osaan tuon varmaan haudassakin ;) Kiitos vaan avusta,kyllä nyt kelpaa taas sorvailla,jää välimittaukset aika vähiin nyt.
